6 августа 2015
Вентилируемые фасады. Технология. Преимущества
Вентилируемый фасад — технология выполнения фасада здания, в котором облицовочный материал крепится к конструкции стены при помощи металлического каркаса. Между облицовкой и утеплителем стены существует небольшой зазор, который позволяет воздуху свободно циркулировать и выводить конденсат и влагу из конструкции.
Благодаря универсальности конструкций, такая технология позволяет решать сложные архитектурные решения. А разнообразие форм и цветов придают зданию приятный эстетический вид.
Ventilated_wall_schemeДанная система является эффективной с точки зрения энергосбережения. Утеплитель в такой конструкции всегда остается защищенным от влаги, а это значит, что его свойства не ухудшаются. К слову скажем, что воздушный зазор между панелью и утеплителем так же существенно уменьшает теплоотдачу стены.
Как и любой технологии, технология «вентилируемый фасад» имеет свои преимущества и недостатки.
Преимущества:
— возможность использования различных облицовочных материалов, начиная от кирпича, заканчивая композитными материалами;
— разнообразие форм и цветовой гаммы;
— применение на зданиях любой архитектурной сложности;
— долговечность. Срок службы «вентилируемого фасада» не менее 50 лет;
— быстрый монтаж в любое время года;
— возможность частичного ремонта, в случае необходимости.
Недостатки
— для монтажа «вентилируемого фасада» необходимы высококвалифицированные монтажники;
— отсутствие государственных норм, регламентирующих правильность выполнения работ;
— несовершенство конструктивных элементов и решений для обеспечения пожарной безопасности здания (вытекающее обстоятельство из предыдущего пункта)
t07Если вы решили выполнить фасад Вашего здания по технологии «вентилируемый фасад», вы можете не переживать о комфорте внутри помещения, так как Ваш дом будет теплым и энергосберегающим.
Подробный расчёт конструкций Вы всегда можете заказать у наших специалистов. Мы выполним теплотехнический расчёт ограждающих конструкций Вашего здания и предоставим подробную смету по материалам и работам.
